Opel Astra: opel astra radio probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
beste mensen.
heb sinds een paar dagen een opel astra.
hierin zat nog de orginele radio uit jaar nul.
nu heb ik er een radio cd speler ingezet maar,
valt de datum weg en de radio onthoudt zijn geheugen niet dus.telkens opnieuw instellen enz.
kan iemand me hierbij helpen ik hoor het graag.
gr michel
michelktm189
Michel
Je probleem zal in de bedrading zitten, rood is constant + en de gele kabel is een geschakelde + waar dus spanning op komt te staan als je het contact aanzet..
Je kan 2 dingen proberen, wissel de rode en de gele kabel eens met elkaar om, of sluit de gele kabel bij de rode aan, als je dat laatste doet, dan blijft de radio ook spelen zonder het contact te hoeven aanzetten en je moet de radio dan handmatig uitzetten..
Het is maar net wat je prettig vind.
Gr Stefan
Dat de klok wegvalt bij de radio aanzetten kan kloppen. En dat de radio de zenders niet onthoudt, ook.
Oplossing geheugen: wissel de 2 stroomdraden in de verloopkabel om: de constante plus en de geschakelde plus. Meestal zijn die geel en rood van kleur.
Oplossing klok: kijk even op deze site en dan onder de button"zelf doen": http://members.home.nl/opeltje
Op stekker-positie 7 zitten 2 draden aangesloten: 'n zwarte en een rood/grijze of rood/blauwe. Die laatste draad dan even doorknippen, ongeveer 5 cm. achter de stekker. Zo kun je later deze draad nog weer herstellen, mocht het nodig zijn.
(Moderator)Geldt dat ook voor een Opel Astra G , BJ 2000?
Bij de Astra-G kun je de display om laten programmeren bij de dealer. Werkje van 2 minuten. Hier geen draden doorknippen dus.
[quote=moderator]Bij de Astra-G kun je de display om laten programmeren bij de dealer. Werkje van 2 minuten. Hier geen draden doorknippen dus.[/quote]
Oke dan weet ik voldoende.
Heel erg bedankt!
Mvg Wouter
