Opel Astra: Lekage koelvloeistof onder vloerbedekking aan stuurrzijde
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Wie kan mij een antwoord geven?
ik heb koelwater lekkage aan de stuur zijde onder de vloerbedekking
Zou dit bij de verwarming weg kunnen komen
Zo ja is het een grote klus ?
wie zou mij kunnen vertellen wat er gedaan moet worden
rjansen
245 km
Zie https://problemcar.nl/topic/opel/koelwat... ik heb het ook gehad.
Als je het voor het eerst doet is het best wel een moeilijke klus.
Hallo Martin bedankt voor je advies
Ik heb je forum gezien en dat was een probleem van een opel safiera, het probleem zou bij mij ook het zelfde kunnen zijn,maar of het bij een astra ook het zelfde is ?
Of de demontage ook het zelfde is dat weet ik niet
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de verwarming kan demonteren ,of is het gelijk aan een safiera
Is er iemand die ervaring heeft met een dichting pil er in ?
gr Roel
rjansen Topicstarter 245 km Reageer
Dichtmiddel helpt niet. Dat is troep en geen oplossing. Gewoon de O-ringen v/d wateraansluitingen vervangen of eventueel de radiateur zelf als deze lek is. Middenconsole er uit en daarna de onderbak van kachelradiateur. Met een paar uurtjes is het bekeken.
Petje57 16.825 km Reageer
Hallo Petje 57
Bedankt voor de tip
Ik heb nog een paar vragen
waar moet ik de koelvloeistof aftappen
Kun je de konsool en onderbak gemakkelijk demonteren
kan ik makkelijk bij de radiator ,en moet ik die altijd demonteren
De aansluitingen aan de radiator zijn dat koppelingen met o ringen er in
Ik dacht eerst dat ik de koppakking lek had omdat ik koelwater verloor en veel smurrie onder mijn olie dop had
,is er misschien nog meer aan de hand ?
Koelwater kun/hoef je niet af te tappen. Gewoon beide waterslangen onder de motorkap afklemmen.
Ook voor de O-ringen moet de radiator er uit. Console kan er vrij makkelijk uit. Beginnen met de asbak + houder er uit. Onderbak zit met een aantal klemmetjes vast.
Koelwateraansluitingen zijn geborgd met een borgveer. Alvorens deze te verwijderen even een paar doeken er onder leggen om lekwater op te vangen.
Petje 57 heel erg bedankt
Ik ga deze of de volgende week nog kijken ,het is mij nu wel duidelijk en ik ga aan de slag
nogmaals vriendelijk bedankt
Groet Roel
