Opel Astra: Opel astra slaat na starten af
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wilde net auto starten en loopt dan 3 seconden met hoger toerental en slaat af.
Onder de motorkap gekeken zag ik dat koelvloeistof reservoir leeg is.
Dus de auto start ..toerental loopt op en slaat na 2 a 3 seconden af.
Kan dit de koppaking zijn?heb er de laatste weken niks aan gemerkt.
thijs opel ASTRA
395 km
al 13 jaar lid
Heb ook een lekke koppakking gehad. Motor viel niet uit maar liep onregelmatig net na het starten. (koelvloeistof in de cilinder)
Controleren: motor laten draaien en in bovenste waterslang knijpen. Als dit veel moeite kost, waarschijnlijk lekke koppakking
Net nog even gekeken...maar zie geen olie of nattigheid op de cilinderkop..wel na het afslaan komt er een soort geluid onder de motorkap wat na paar seconden wegvalt...soort propeller geluid wat kwa geluid afneemt.
thijs opel ASTRA Topicstarter 395 km Reageer
De motor slaat na 3 seconden af...dus draait niet..
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Kan alleen mij overkomen..maar ben allebei mijn transponders kwijt uit mijn autosleutels.
Auto start en slaat weer af.
Is er een mogelijkheid dit op te lossen?
OF kun je de auto ook starten en laten lopen zonder de transponder?
Hans4040 123.030 km Reageer
Zonder de transponder gaat de diefstalbeveiliging er niet af, tips over hoe deze te omzeilen zult u hier niet krijgen. De enige juiste weg is een gang naar de dealer met kentekenbewijs, legitimatie en een volle portemonnee.
[quote=ronny530]Z.. en een volle portemonnee.[/quote]
Enne niet vol met kleingeld he.. ;- )
De auto wordt morgen naar een garage gesleept.
Op de mailwisseling die ik heb gehad met desbetreffende garage staat toch echt..dat het 85 euro kost en als ik de car pass hebt met de key code minder.
En de carpass heb ik.
Bedoelen jullie dit met een volle portemonnee?
