Opel ASTRA-G-CARAVAN; X2.0DTL: Opel astra start moelijk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0DTL
Ik heb problemen met het starten van mijn astra station. Elke morgen bij het starten duurt het lang voordat de motor aanslaat... uiteindelijk na enkele seconden start de auto, en proest dan blauwe wolken uit de uitlaat. Tevens zie je bij het starten de dashbord verlichting uitgaan, en alle wijzers van meters helemaal naar links slaan. Als auto eenmaal gestart is, en even heeft gelopen start deze na uitzetten eigenlijk direct. Probleem is dat, vooral bij vochtig weer, de auto soms niet aanslaat, en de accu leegstart. Auto is dan dus niet meer te starten. Auto op startkabesl op andere auto aansluiten, en auto start eigenlijk direct. Er is al eens een nieuwe accu ingezet, dit heeft het probleem niet verholpen... Ook de dynamo is doorgemeten, maar deze was volgens de garage ook goed... Iemand enig idee?
Met vriendelijke groet,
Elzo Jan
ej.huizing
lucht in de brandstof
begin maar met de reoutleidingen van de injectoren te vervangen , dan zal hij al veeeeeeeeeeeeeeeel beter starten
op deze site staat het trouwens vol van deze startproblemen
even zoeken dus kan al veel oplossen
opc8275 15.575 km Reageer
