Opel Astra: Opel astra tailgate 1.6 SZ automatic 1994 start niet meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedenavond,
Een vriendin van mijn heeft een probleem met haar astra 1.6sz uit 1994.. Ze was aan het rijden en haar auto viel uit hierna wou de auto niet meer starten.. heeft hiermee haar accu leeg gestart.. daarna is de ANWB geweest en die zeiden tegen haar dat de brandstofpomp overleden was.. Gistermiddag heeft zij op de sloop een andere gehaald die ik vandaag voor haar er heb ingezet maar hij wil nog steeds niet starten.. Als ik remreiniger in het luchtfilter spuit dan pakt hij wel heel even maar slaat daarna weer uit....heeft iemand een idee wat het kan zijn?? Ik ga morgen weer terug naar den haag om haar verder te helpen en te zoeken naar het probleem.
Hoe test je eigenlijk een brandstofpomp als hij eruit is of hij werkt?? en hoe test je het brandstofrelais??
Tips zijn welkom..
Alvast bedankt,
Michel
sharky842
60 km
al 12 jaar lid
Als je de auto op contact zet moet je de brandstofpomp even horen zoemen , je kunt ook even de aanvoerslang naar de monopoint injectie los halen , aansluiting waar het pijltje naar het huis toe staat , daar moet brandstof uit spuiten als je de auto op contact zet.
Alle zekeringen zijn heel ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Denk pomprelais overleden.
moderator 32.365 km Reageer
SZ bestaat volgens mij niet ,moet SE of NZ zijn ?
Vergissing bestaat wel.
F2 zekering 20A.
K58 relais paars of zwart
Thx voor de ideeen... heb het relais eruit en de stroomaanvoer is goed alleen de draad naar de brandstofpomp is dood..kan ik het relais nog op een of andere manier door meten??? zekering f2 is voor de rest goed.
alvast bedankt P.Rutser , moderator en kaleido
o ja er is trouwens moeilijk aan zo een brandstofrelais te komen want heb al veel bedrijven gebelt
sharky842 Topicstarter 60 km Reageer
GOOGLE IS JE VRIEND
MOTOR / BRANDSTOF (1 PRODUCTEN)
FEBI - RELAIS BRANDSTOFPOMP
FEBI - Relais brandstofpomp - 33689
Art. nr: 33689
Voorraad: 20+ stuks
levertijd: 2 - 3 werkdagen
10,69 incl. btw
Normale prijs: 13,88
Uw voordeel: 23 %
[quote=P.Rutser]SZ bestaat volgens mij niet ,moet SE of NZ zijn ?[/quote]
Ja zeker bestaat die motor(code) wel. Dat was de opvolger van de C16NZ en de voorganger van de X16SZR.
De SZ-motor heeft een dis-ontsteking, de NZ een verdeler.
[quote=sharky842]o ja er is trouwens moeilijk aan zo een brandstofrelais te komen want heb al veel bedrijven gebelt[/quote]
Die zijn er genoeg. Corsa, Astra enz. zijn allemaal gelijk.
Elke dealer heeft ze op voorraad. en zo niet: bestellen is de volgende morgen aanwezig. Onderdeelnummer: 68 32 522 en kost 13,25 euro incl. btw.
Mag ik iedereen danken voor de hulp..
Ik heb een brug gemaakt gisteren tussen 87 en 30 zodat de auto in ieder geval rijd baar is...dealer had die dingen niet in huis heb er nu 1 besteld van febi.. heb wel een schakelaar tussen de draad gezet anders bleef de pomp doorlopen..
auto rijd weer nu alleen morgen orgineel relais er weer in.
iedereen nogmaals bedankt,
groetjes michel
