Opel Astra: Opel Astra Y17DT lampje motorelektronica, startbeveiliging brand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
km stand 208000.
Sinds zondag brandt het lampje met auto en sleuteltje (motorelektronica, startbeveiliging brandt).
De 1ste keer gewoon motor afgelegd en herstart, lampje weg.
Daarna brandt die weer en na herstarten weer weg.
Nu brandt die bv 3X en na 4x is lampje weg.
Aan de auto is niets te merken, start goed, niet inhouden of roken.
Ik heb overal gezocht om foutcodes uit te lezen. Het is een 16 pin stekker, dus 5-6 verbinden...
Bij mij is er geen 6, dan maar 7 geprobeerd, geen reactie.
Bij zijn 3, 4, 5, 7, 9 en 13 in gebruik.
Dan geprobeerd door contact aan te doen met rem en gas volledig ingedrukt.
Dan pingt het lampje heel kort (met 1 sec pauze) 10x 3x 8x 10x, daarna is het uit dacht ik
dus code 0380?
Dan kom ik uit op "P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction".
Iemand een idee wat ik kan testen voor ik deze naar de garage breng?
[EDIT]
ondertussen nog eens verder gezocht.
Ik heb 2 gloeibougies uitgemeten (de andere zijn moeilijk bereikbaar zonder alles te demonteren) en de ene meet +-1 Ohm, de andere 70...
Het probleem zal dan waarschijnlijk daar zitten, lijkt te verklaren waarom het lampje niet brand als hij al wat gelopen heeft? Ze zitten wel op een erg moeilijke plaats, is dat te doen om ze zelf te vervangen?
Kan er toch iemand zeggen of mijn foutuitlezing kan kloppen?
gerten
165 km
Gloeipluggen vervangen en dan zou het weer goed moeten zijn.
Willem
Bedankt,
het staat al 2 weken op het programma, maar door omstandigheden gaat het niet door.
Momenteel brandt het lampje niet meer na eens goed door te trekken, maar ik zal toch maar in orde brengen.
gerten Topicstarter 165 km Reageer
Ik heb ze vervangen en sindsdien heeft het lampje niet meer gebrand.
Bedankt.
