Opel Astra: Motormanagement lampje brandt, en melding op display "Remlicht C
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,6 16V
Vorige week maandag hebben wij een Opel Astra Station gekocht. In het begin geen enkele problemen, superfijne auto! Tot afgelopen donderdag, het motormanagement lampje ging branden en de auto schakelde over op het noodprogramma.
De volgende ochtend naar de Opel dealer gegaan, toen was het lampje uit en reed de auto weer normaal.
Opel dealer heeft de computer uitgelezen. Kon weinig vinden, heeft de foutmeldingen gereset in de hoop dat het niet meer terug zou komen. Maar bij het wegrijden van de parkeerplaats bij de dealer was het meteen weer raak, motormanagement lampje ging branden en noodprogramma.
Auto meteen laten staan om verder te laten bekijken.
Gistermorgen een telefoontje van de dealer: het zou liggen aan de kabelboom van het gaspedaal naar de computer die een storing veroorzaakte. Ze hebben de kabelboom opnieuw "overbrugd" (zoals hij dat noemde). Voor de zekerheid wou hij de auto de volgende ochtend (vanmorgen dus) nog even met een koude motor proberen. Vanmorgen telefoontje gekregen dat het goed was en ik de auto kon komen ophalen.
Vanmiddag auto opgehaald, en inderdaad probleem weg. Echter toen ik een uur later thuis weg wilde rijden bij het starten WEER MOTORMANAGEMENT LAMPJE EN NOODPROGRAMMA!!!
Morgen maar weer terug naar de dealer en een hartig woordje spreken, want ik heb natuurlijk niet voor niets de rekening van vandaag betaald.
Nu achter internet om te kijken of het probleem vaker voorkomt, en ik blijk inderdaad niet enige.
Zojuist kwam ik een oude post op dit forum tegen uit 2004 (https://problemcar.nl/topic/opel/ecc-288... waarin iemand schrijft:
"je hebt vermoedelijk een fout in je remlicht schkelaar zitten."
En laat ik nou precies die melding op het display krijgen als ik mijn auto op contact zet (Remlicht Contr.) !!! Kan iemand zeggen of mijn probleem van het motormanagement lampje en noodprogramma inderdaad kan liggen aan de de melding van het remlicht op mijn display?
Ik hoor graag jullie meningen!
richmuil
Hallo Richard
De melding REMLICHT CONTROLE is gewoon een standaard check als je de auto gaat starten,is om te kijken of er geen lamp van je remlicht kapot is.
Mischien is het je niet opgevallen maar als je het rempedaal een keer indrukt gaat deze melding weg(tenminste bij mijn Omega).
Wat betreft de motormanagement storing moet ik je het antwoord schuldig blijven(kan vanalles zijn)dus laat ik dit aan de specialisten over.
Zal zich vanzelf eentje melden.
Vr groet Hans
ALs de melding remlicht contr. niet weg gaat bij intrappen van de rem is de remlichtschakelaar kapot inderdaad.
dat kan ook een motorstoring veroorzaken bij moderne motoren.
maar ik vermoed dat je gewoon de storing uit moet laten lezen welke in het motorprogramma aanwezig is, dan kan je zien wat ie voor storing opgeeft.
Vraag ook eens wat de storing is (incl Code wanneer mogenlijk) en plaats deze hier, kunnen veel meer mee.
Willem
of een lampje
Hoi richard
ik lees net je probleem is, laat ik nou net het zelfde hebben wat betreft het moter management lampje.
Ik zelf rij een opel astra g coupe 1.8 ook lpg g3 en ik heb dat ook geen ramp dat heeft te maken door dat je gas installatie hebt de moter geeft daar stooring op omdat hij het lpg systeem niet herkent geeft hij daar een fout melding op kan voor korte tijd op gelost worden door het gas kleppen huis te vervangen meen ik maar mij is vertelt door een voor mij bekende opel monteur dat de kans heel groot is dat het dan als nog trug komt.
En na een aantal killometers gaat dat lampje weer uit alleen blijft de fout melding in het systeem staan verder kan het geen kwaad alleen irritatie roept dat op
Als je een originele Necam Koltec installatie hebt mag je MM lampje zeker niet branden op LPG
Willem
Maar hoe weet jij als particulier of je een necam koltec installatie hebt ? En dat ik dan niet snap dat de opel garage mij dit zo heeft verteld? lijkt mij dan een slechte service . Maarja los van dat stel dat het wel een necam koltec is wat kun je er dan verder aan doen ?
Heeft de ts geen garantie dan?.
Auto terug brengen en daar neer zetten,laat ze het maar oplossen.
Daarbij garantie of niet,storing zat er bij aanschaf al in blijkbaar.
Peobeer de vorige eigenaar eens te achterhalen.misschien kan hij je wat meer vertellen.
hoe kan je zien dat je een Necam Koltec install hebt.
1: Als deze bij nieuwaankoop is gemonteerd (boekjes)
2: Staat op de gas schakelaar Necam op.
3: de gas onderdelen in de motorruimte, staat necam / koltec.
Willem
En necam/koltec is zo'n beetje huis leverancier van Opel.
Grote kans dat het zo'n installatie is.
