Opel Corsa: opel corsa 1.2 16V corsa motor valt uit daarna ook geen toerente
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V eco
Heren en/of dames,
Rij momenteel even in eem corsa 1.2 16V eco (niet van mij zelf en weet zo het bouwjaar ook niet precies).
Bij een koude start functioneerd alles vaak na behoren. Op het moment dat de motor begint op te warmen valt de motor af en toe spontaan uit zondra de koppeling word ingedrukt. Toere tal zakt dat tot beneden stationair (tot 0) en motor doet ook geen moeite om rondom stationaor te blijven draaie. Na opnieiw starten functioneerd de toerenteller niet meer. Motor valt dan over het algemeen niet vaker af (tot nu toe, ritten zijn ook niet heel lang)
Gasklep is reeds gereinigd (was erg vervuild).
Alle connectors zijn reeds gereinigd en verder goed bevonden.
Nokkenas sensor is gereinigd (zwarte aanslag).
TvH85
240 km
al 13 jaar lid
vul het nummer in via www.rdw.nl en je weet waar je in rijdt.
popeye
alleen voor nederland
Het is voor zover ik weet een type 3 (corsa C). Dus niet de versie met de "ronde" koplampen maar de versie met hoekige koplampen en lange verticale achterlichten. Met de 12XE motor (Z of X 12XE, eerste letter was vrij onleesbaar)
Als de krukas sensor word los genomen verandert er niks kwa motor gedrag (of de toerenteller daarop eeageert durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen want die deed het op het moment van testen namelijk al niet meer. (10 min daatvoor tijdens de rit was deze na de herstart er namelijk mee opgehouden)
TvH85 Topicstarter 240 km Reageer
Iemand die hier iets over weet?
krukassensor vervangen
Gr. MERIVA
Mee eens krukassensor al diversen keren gehad.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Thnx. Had zelf al zo'n vermoeden (ook omdat de toerenteller naderhand niet meer functioneerd.
Maar kan iemand mij ook uitleggen waarom de motor gewoon door loopt zodra ik de connector van de krukas sensor (voor zover ik weet zit deze achter de startmotor) los neem?
Want dit zou toch hetzelfde effect hebben als een defecte sensor of zie ik dat verkeert?
Dat klopt dan pakt de auto het signaal van de nokkenas totdat de motor uit is dan is het referentie punt weg, die zit enkel op de krukas. Haal de krukas maar los dan motor uit en aanslaan doet hij dan niet meer.
Krukassensor is vervangen.
Problemen lijken idd voorbij nu.
Dank voor het meedenken.
