Opel Corsa B 1.4i 1995
Olielamp knippert (en brandt af en toe) bij warme motor/stationair
Kleppen, of 1 van de kleppen ratelt dan (olietekort)
Bij daarna vol gas/snelweg is het weer even goed, totdat de motor afremt en/of weer stationair draait
Oliepeil is goed, geen olielekkages meer, vanwege vervanging van:
klepdekselpakking
oliekeerring
oliepomppakking
ik denk dat nu:
òf de oliepomp niet genoeg opbrengst geeft (2e hands pomp = 30,-) dunnere olie is bij een gammele/versleten pomp lastiger transporteren
òf de kanaaltjes in het blok/kop dichtgeslibt zijn, zodat de pomp de olie niet meer (of nauwelijks) naar boven krijgt (kleppen ratelen)
òf dat de olie (residu) in het carter echt vette teer is geworden (wel recentelijk nog 2 liter olie bijgegevuld)
òf dat het simpelweg een verstopt oliefilter is, of het filtertje bij de pomp zelf (als dat erin zit?)
heeft iemand een goed advies?
