Goedeavond,
Tot mijn schrik werd ik vanmiddag geconfronteerd met lekkage onder mijn motor. Op het briefje stond geschreven waarschijnlijk te maken met mijn koelstof-systeem. Het was aan de rechterkant. In het verleden had ik een tijdje te kampen met een verwarming die eerst warm werd..en naarmate langere tijd vervolgens niet meer warm werd en vervolgens afkoelde. Probleem was dat de koelvloeistof op was..dat is later bijgevuld. Daarna deed ie het weer als vanouds...wel moest ik letten of ie leegraakte in de tussentijd. Dat heb ik eigenlijk nagelaten..want ik ben van het type eigenlijk "lekker rijden..geen zorgen of iets bekijken..op mijn motorolie na...die vulde ik wel eens bij. Maar nu was ik toch een beetje angstig... ik ben vervolgens van A'dam naar Den Haag terug gereden..in de hoop dat er niets zou gebeuren. Tijdens het file rijden zag ik de temperatuurmeter een aantal keer in het rode gebied komen.. ik dacht nu gaat ie ontploffen...gelukkig niet. In Den Haag aangekomen ben ik naar Fit-master gereden..daar konden ze het niet zien..maar ze dachten iets met het koelsysteem.. daarna naar een radiarateur gereden..die zij dat de waterpomp de oorzaak kan zijn van deze lekkage...en dacht ook om de radiateur te vernieuwen eventueel. Nou weet ik gewoon niet wat de oorzaak kan zijn...misschien was het probleem veroorzaakt omdat de koelvloeistof leeg was..die heb ik tijdelijk met water bijgevuld om overhitting te verkomen..wie o wie kan me uitleggen wat de echte oorzaken kunnen zijn omtrent deze lekkage..en indien wat moet ik dan laten repareren? Alvast bedankt voor uw eventuele advies..
groeten, Roy
