Mijn corsa heeft nu het weer buiten water warmer wordt het zelf ook wat warmer. Tot zo'n 100km/h blijft de temperatuur netjes 95 graden (in het midden, zoals altijd). Maar boven de 100 km/h loopt de temperatuur richting de 100-101 graden. Dit was vorig jaar niet het geval, zelfs toen het over de 30 graden was buiten. Er is verder niks raars aan de auto te merken (geen koelvoeistofverbruik, normaal brandstof/olie-verbruik).
Om verstopping van de radiateur uit te sluiten gisteren zo'n 5 minuten na thuiskomt (motor was volgens temp. meter in dashboard 98gr) even aan de radiateur gevoeld voor koude plekken, die waren er niet. Het viel me op dat de radiateur niet vreselijk warm aanvoelde, graad of 50 schat ik zo. Ook de slangen waren allemaal wel warm maar niet heel heet (en stonden niet onder druk, ik kon ze nog gewoon inknijpen).
Wat zijn nu de dingen die ik zelf kan controleren?
-Thermostaat (kan je die controleren, of is het gewoon vervangen, en waar zit 'ie bij deze auto)?
-Temperatuursensor (kan je die controleren?)
-Nog andere dingen?
Alvast bedankt!
Kasper
PS. Verwarming in de auto werkt, alhoewel ik het idee heb dat ik de knop verder naar rood moet zetten dan vorig jaar voor dezelfde temperatuur.
