Opel Corsa: opel corsa bougies vonken niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
hallo allemaal
wie kan mij verder helpen
gisteren sloeg mijn opel corsa 1.2 bj 1996 in eens af. nooit start problemen gehad
alle zekeringen gecontrolleerd in orde. benzine handmatig in carborateur gedaan. start niet.
alle bougies een voor een los gehaald. geen vonk. reeds verwisseld de DIS /bobine
deze heeft geen normale verdeelkap en kastje wat tegen binnen scherm zit, grote en kleine stekker is hier op aangesloten
nog steeds geen vonk. ook niet met een nieuwe bougie
wie kan helpen
voor alle tips reeds dank zeggende
m vr groet karel
kbisschops
65 km
al 13 jaar lid
Krukassensor lijkt hier de oorzaak te zijn.
moderator 32.365 km Reageer
hartelijk dank voor uw bericht
alleen even na zoeken waar ik deze vindt
m vr groet karel
kbisschops Topicstarter 65 km Reageer
Aan de rechter zijde bij de krukaspoelie, onder aan het blok.
hartelijk dank
beste moderator
nogmaals dank,het bleek inderdaad de krukassensor te zijn
auto start en rijd weer normaal
het probleem is opgelost
dank u
m vr groet k bisschops
