Opel Corsa: Waterlekkage boven koppeling corsa C
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Na een regenbui komt er een beetje water boven het koppelingspedaal vandaan als ik een bocht maak, daarna is het over. Onder de paravan zie ik geen verstoppingen op het eerste gezicht.
iemand een idee?
kmn
930 km
al 17 jaar lid
Openingen ook daadwerkelijk schoon gemaakt , zo op het eerste gezicht ?
Als het een corsa C is van 2004 de b corsa is er volgens mij niet van 2004.
Afdekplaatje van de BCM module die onder het paravan zit loshalen dan zie je dat de afdichting verrot is. droog maken en inkitten met siliconenkit en weer monteren.
Heb er al veel gehad nog 2 deze week.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Heb ook water binnen gehad en het kwam binnen via kabel om moterkap te openen. Heb dan ruitensproeierbakje verwijdert en zag na het gieten van water op het raam dat deze niet vlug genoeg wegliep. heb eens geblazen met perslucht en daarna was mijn probleem opgelost.
[quote=R_Bakker]Als het een corsa C is van 2004 de b corsa is er volgens mij niet van 2004.[/quote]
niemand heeft het over een Corsa B...
Gr Ron[/quote]
De afdichting was inderdaad linksboven deze kast verrot, ik heb je advies opgevolgd dus probleem is nu opgelost.
Bedankt!
kmn Topicstarter 930 km Reageer
Zou ook even kijken naar de kitrand van de plaat waar de rembekrachtiger op zit.
Die willen nog wel eens uitdrogen en scheuren.
Dat was bij mij het probleem en het kwam met bakken naar binnen.
Beter voorkomen dan genezen...
