Opel Corsa: Opel Corsa C plakkende koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
Hallo iedereen,
Heeft er iemand een idee over de oorzaak van dit probleem?
Bij fileverkeer en stadsverkeer plakt de koppeling van de wagen, hij begint erg te stinken en wil niet meer schakelen. De wagen gaat wel uit versnelling, maar er niet meer in. Na een half uurtje stilstaan, is het euvel tijdelijk verholpen, maar na een tijdje rijden in de stad of aanschuiven in de file, begint het opnieuw.
Welke oplossingen zijn er voorhanden? Iets voor de ervaren doe-het-zelver?
Vast bedankt voor alle hulp!
Kris2003
al 13 jaar lid
Bij opel komt dit vaker voor . Het is een teken dat de koppeling versleten raakt . De drukplaat zit aan 3 verende stripjes vast . Door de ontstane warmte komt de drukplaat scheef te hangen bij het vrijtrappen met licht slepen van de koppelingsplaat als gevolg.
Doe er je voordeel mee.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Moet de versnellingsbak eruit? Met een kapotte koppeling krijg je er ook niets voor...
Kris2003 Topicstarter 55 km Reageer
Bij de heel oude types kon de koppeling er zo onderuit . Nu ook al weer een tijd moet de bak er uit. Wel de aandrijasgaten dichten met een prop zodat de olie er niet uit loopt .
Wel de motor even ophangen bij cil. 4 . Meestal zit daar een ophangoog.
Succes.
