Goededag,
Tijdens het rijden haal je je voet gelijk van de gaspedaal schokt de motor
alsof er een lege ruimte in zit.
Alsof de motor beweegt kan iemand mij hiermee helpen.
Motorsteunen en draagarmen zijn vervangen en het probleem zit er nog.
Motorsteunen en draagarmen zijn vervangen en het probleem zit er nog.[/quote]
Heb je met opcom de auto uitgelezen?
Dat eerst maar eens doen.
Als je hier bij Opel geen zelfde problemen vindt, dan kan je ook bij Fiat (Punto, Grande Punto, Punto Evo) en Alfa-Romeo (Mito) eens zoeken op een vergelijkbaar probleem. Die auto's hebben namelijk in de basis hetzelfde motorblok.
