Hallo, ik heb een opel corsa c uit 2001. In de eerste 4 versnellingen kan ik gewoon vol gas geven en is er niets aan de hand. Echter als ik in zijn 5e versnelling rijd en boven de 3500rpm kom, dat is bij 110 kmh. Dan gaat mijn motorlampje branden en de auto lijkt dan ook ineens behoorlijk in te houden. Mijn tijdelijke oplossing is om direct te stoppen en de motor uit te zetten. Vervolgens bij het starten is het lampje dan weer uit en lijkt er niks aan de hand. Het probleem blijft natuurlijk. Is er iemand die een idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn? Er zit al een andere bobinebrug in.
Vandaag heb ik hem uit laten lezen en ik krijg de volgende foutcode's
P0300 verschillende cilinders ontstekingsonderdrukking herkend
P0303 Cilinder 3 ontstekingsonderdrukking herkend
P0301 Cilinder 1 ontstekingsonderdrukking herkend
B1485 Klem 61 Spanning te laag
Is er verder nog ergens naar gekeken? Bijvoorbeeld signalen van sensoren?
In welk systeem zat de code B1485, want dat is geen code die de motor uitgeeft.
