Heb een probleem met mijn Corsa.
Als ik gewoon 80 rij in 5 blijft temp net boven 90 graden.
Als ik dan stad of dorp in rij en ik dan 50 of langzamer moet rijden loopt temp. langzaam op.
Blijft stijgen, de vin slaat wel aan.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Mvrgr Alfred
Overdruk dop moet afsluiten. (druk op het koelsysteem)
V riem mag niet slippen.
Niks aan doen, denk ik. Hoe warmer de koelvloeistof hoe beter de koeling (temperatuurverschil)
Je kunt wel controleren of de Fan voldoende wind door de radiateur kan blazen, (Vuil, bladeren, oid) Soms komt het voor dan de fan los op zijn as zit en daarom niets doet..
Uiteindelijk is er maar 1 onderdeel dat voor de koeling zorgt, en dat is de radiateur. Als de capaciteit van de radiateur onvoldoende is merk je dat het eerste op een heel warme dag, als de motor behoorlijk wordt belast. Dus beladen en een lange helling op..
