Opel Corsa: check engine lamp brandt NIET
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
het check engine lampje van mijn opel corsa 1.7 diesel brandt niet als ik het contact aan zet.
ik heb een ander lampje (mist licht) omgewisseld met check engine maar dit werkte niet.
het mist licht lampje deed het toen wel maar check engine nog steeds niet.
ik heb gekeken naar de printplaat maar zag hier niets doorgebrand.
weet iemand wat dit kan zijn.
de auto schokt als je heb gas los laat, misschien mankeert er iets aan de auto.
rvmontfort
105 km
al 14 jaar lid
laat je auto dan gewoon uitlezen op defectcodes
alfons262 6.935 km Reageer
Eenvoudig, een 1999 Corsa-B diesel heeft GEEN Check engine lampje, omdat de motor VOLLEDIG mechanisch geregeld word.
Mijn Corsa-B 1.5TD uit 1999 heeft ook geen Check Engine lampje.
het vreemde is wel, dat het lampje er fabrieksuit wel ingedraaid zit, dat is bij mij ook zo.
Ik heb de spoor achterop de tellerbak gevolgd, naar dee stekker, en bij het spoor van het MM lampje zit GEEN pin aangesloten, en dat is wel logisch omdat er geen Computer aanwezig is die een storing zou kunnen doorgeven
Willem
o dat vind ik nog beter.
bedankt voor je reactie.
rvmontfort Topicstarter 105 km Reageer
Dit zijn Prima diesels zonder rare storingen door het motormanagement systeem.
Gewoon een eenvoudige Ouderwetse iets wat underpowered zuinige dieselmotoren die het vrijwel altijd doen!!
Veel plezier ermee.
Willem
