Opel Corsa: Rechter achterwiel
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3
Vandaag werd ik aan de kant gezet door een man die mij beweerde dat mijn rechter achterwiel beweegde. Ik den van links naar recht zeker
Hij keek onder de auto en duwde aan mijn wiel maar zei Gewoon da ik naar de garage moest om het te late bij draaie
Zelf voel of hoor ik niks vind iets raar
Iemand enig idee ? Of had die man gewoon ne zonneslag
Gr. Stef en georgeske
georgeske
160 km
al 14 jaar lid
Rij even met je auto over het beeldscherm zodat we ook kunnen zien wat die man heeft gezien...............
Ik bedoel: dat kunnen we toch niet van achter het toetsenbord beoordelen? Die man geeft je een advies en zal dat vermoedelijk goed bedoelen. Laat het even controleren. Als er niets aan de hand is, weet je het tenminste zeker.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik bedoel toch ook niet dat jij dit moet beoordelen van achter u toetsenbord moest ik een camera hebbe zou ik dit onmiddellijk filmen en u door sture.
Het kon ook zijn dat iemand zo iets achting al heeft voorgehad en mij daar kon op antwoorden
Moest ik zelf een garagist zijn zou ik dit probleem zeker niet op deze site zette
georgeske Topicstarter 160 km Reageer
als je rijd hoor je dan geen rare geluiden achter, kan ook een slag in je velg zijn door verkeerd parkeren of stoepranden aanrijden.
ik zou zeggen doe een krik onder je auto bij je achterwiel van de handrem afhalen wel in zijn 1 zetten , en draai aan dat wiel kijk of je een slag ziet of rare geluiden hoort.
Kan inderdaad een slag zijn in de velg of dat de velg lichtjes los staat.
Dat laatste heb ik ook een mee gemaakt.
Is trouwens simpel te controleren: even opkrikken en handrem op, en op de wielsleutel eens goed je voet op zetten, kan je de bouten verdraaien dan is dit het probleem.
Misschien dat het wieldop er niet goed op zit (als er een wieldop opzit) dat geeft inderdaad een vreemd gezicht !
- Defecte schokdemper kan weleens een wiel laten schudden. Meestal heeft de bestuurder het niet door en het is dan gek gezicht voor de achterliggers. Laat iemand achter je rijden , dan kom je makkelijk achter. Of bij stilstaande auto, laat de auto schommelen, geef duw tegen de grond aantal keer, laat dan even los en kijk hoeveel keer schommelt hij door. Doe dit per elk kant afzonderlijk. Meestal als je hem loslaat, schommelt hij nog maximaal 2keer door, waarvan 2de keer is amper te merken.
- Ei vorm in de band? zet de auto op de krik zodat wiel vrij rond kan draaien met de hand. Zet de voorwielen vast met de bakstenen of zoiets. Draai de wiel en leg de hand op de loopvlak, tegen profiel. als de wiel ei vorm heeft, merk dit gelijk.
Controleer ook de wangen zowel buitenwang als binnenwang van het wiel, misschien is ie stuk.
Nog een tip even langs de Kwik-Fit voor de gratis controleren kan ook geen kwaad.
