reeds twee nieuwe contactsloten proberen monteren maar het lukt niet om het nieuwe contactslot tot op het einde te duwen
het hefboompje dat je moet indrukken om de cilinder in het gat te duwen breekt af
hoe kan ik het contactslot tot het einde duwen?
Heb je de clip van je stuurslot naar beneden geduwd voordat je het slot er in duwt deze zit in de houder van het slot als je erin kijkt is het de clip rechteronderzijde in het het gat waar je contactslot ingaat deze even met een schroevendraaier naar beneden drukken anders gaat je slotcilinder niet ver genoeg erin?
Heb je het contactslot in de stand staan zodat de clip bovenop de slotcilinder ingedrukt kan worden voordat je het in de houder duwt?
