Opel Corsa: Opel Corsa Easytronic F code in display
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn auto die ik een paar dagen geleden heb aangeschaft.
Tijdens het rijden deed de auto het nog goed, al merkte ik wel dat bij het optrekken bij een stoplicht de auto stotterend zeg maar licht bokkend optrok.
Na een rit van 60 kilometer thuis aangekomen wilde ik de auto in zijn achteruit inparkeren, toen ik de auto in de R plaatste viel de auto uit en kreeg ik een F op het display te zien, de auto was niet meer aan te krijgen, F code bleef in display staan en motermanagementlampje ging branden en daarbij een hoge piep in de auto, dus met andere woorden, het is afgelopen.
Ik heb hiervoor de anwb gebeld, de remlichten doen het gewoon en de auto heeft ook elektriciteit want de radio en ramen doen het gewoon. Na een trucje met een uitlezer en een aantal knopjes daarop te hebben ingedrukt starte de auto wel om na 5 meter rijden weer uit te vallen en weer F in het display. Het apparaat van de ANWB gaf een netwerkstoring aan. Het kan een elektronisch probleem zijn, maar gezien het moeilijke optrekken van de auto denk ik aan een mechanisch probleem, in ieder geval was het resultaat: auto weg moeten laten slepen. Ik heb de auto snel nodig en de opel dealer heeft deze week geen tijd. Ik kan wel naar een andere garage maar weet dus niet wat het probleem kan zijn. Zelf denk ik aan de automaatbak gezien het probleem zich voordeed bij het schakelen naar een andere versnelling.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Dan weet ik alvast waar ik naar moet zoeken, heb al een onheilspellend gevoel voor wat de kosten gaan worden voor een eventuele reparatie.
Ik ga in ieder geval aan de dealer vragen of ze de auto even uit kunnen lezen, zodra dat is gebeurd zal ik de foutcodes plaatsen in de hoop dat iemand mij verder kan helpen.
jliz
285 km
al 17 jaar lid
deze automaat zul je echt uit moeten laten lezen
altijd problemen met dit schakel sijsteem
Idd waardeloos, veel problemen mee en vaak softwarestoringen.
F is een algemene foutcode en dan stopt ie er gewoon mee.
Slecht optrekken, schakelen enz kan idd gewoon electronisch zijn, mechanisch zit het meestal wel goed.
Uitlezen dus maar en hopen dat de kosten meevallen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Terug brengen en je geld terug vragen.
Hallo Allemaal,
Hartelijk dank voor jullie snelle reacties.
De auto is inmiddels uitgelezen en het probleem zat em in de krukas sensor deze is nu vervangen en hij doet het weer!!!
Bedankt voor het meedenken.
jliz Topicstarter 285 km Reageer
Nou ja terug brengen is wel meteen hel drastisch primera, eerst mensen de mond gunnen...
Maar het is opgelost en zoals je ziet was uitlezen en iets vervangen de oplossing zolas helaas alles tegenwoordig ..
succes Lisa
hallo problemcar leden wij hebben ook een opel corsa met een easytronic systeem die het ook laat af weten hij is uitgelezen en de conclusie is dat de schakel motor stuk is daar wordt je niet vrolijk van als je weet wat ie kost weet iemand of er ook gereviseerde versies in omloop zijn alvast bedankt voor je reactie
Bedoel je deze: http://www.bba-reman.com/catalogue/Detai...
Volgens mij zit er een vestiging van de firma in Utrecht.
oldford 117.985 km Reageer
bedankt voor je bericht ga er achteraan hoop dat de kosten meevallen
hallo luitjes ik ben deze forum aan het door spitten en ik zit met een probleem
in 2012 heb ik een corsa easy tronic onder handen gehad er is toen een gereviseerde electro motoren gemonteerd hij rijd tot heden zonder problemen rond tot vandaag staat de f code in het display alles gerecet na het tanken de auto gestart en direct de f in het display het wegenwacht trucje uitgehaald op het contact en opslepen tot 30klm pu en de n kwam in het display de auto aan de kant gezet en starten en en rijden maar bij de garage uit gelezen er kwamen diverse fout code.s tevoorschijn. waaronder te lage spanning ik heb er een nieuwe akku er in geplaatst
maar de fout code van de bak zit me niet lekker dit zijn de code.s p 1711 geensingnaal p 1712 geen signaal p 1710 fout de auto rijd weer maar het is afwachten waneer het weer mis gaat heeft er iemand een oplossing alvast bedankt
Bericht is al oud maar wil toch nog even reageren! Heb gelezen dat heel vaak wordt vergeten dat de bak ook wel eens onderhoud nosig heeft!! Bak spoelen of bijvullen zodat er genoeg vloeistof in zit!! Ook dit kan de F foutmelding veroorzaken!!
