Opel Corsa: scherpe bocht met gas: klapperen...
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Dag,
Wéér een probleempje!!
Als ik een scherpe bocht maak (rechts èn links) met redelijk wat gas, hoor ik een dof geratel onder de auto... begint zacht, wordt dan wat harder.
Zodra ik de bocht door ben, is het geluid weg. Heb onder al alles nagekeken: er zit nergens speling op rubbers.
Iemand een idee?
dank
jgvanloo
1.560 km
homokoneet die teveel speling heeft.
controleer deze links en rechts.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt Jan,
Betekent dat vervangen, of kan deze afgesteld worden?
Groet
Guus
jgvanloo Topicstarter 1.560 km Reageer
nee als het een homokoneet is die het geluid veroorzaakt is het vervangen.
groetjes jan.
Heb wat gegoogled: dan lijkt het vervangen van de complete aandrijfassen (van de sloop) aanzienlijk eenvoudiger. klopt dat: kan ik idd eenvoudig de assen van deze corsa c vervangen?
Wederom dank...
ja als je weet welke kant het is dan is een sloop as prima.
en als je een beetje sleutel vingers hebt is dat best tedoen hoor.
groetjes jan.
Sorry dat ik je blijf bevragen Jan...
Ik hoor het héél duidelijk bij een bocht naar rechts. Betekent dat dat het dus de kineet rechtsvoor is??
dat zou zeker kunnen maar geluid is moeilijk zo tebeoordelen.
maar in combinatie met voelen aan de as en als daar dan meer speling op zit kun je daar van uit gaan.
en deze site is om tevragen hoor.
groetjes jan.
als je de rechter kant op de krik zet met je stuur in de uiterste stand
en je draait je wiel dan moet dat toch te horen zijn
hoor je hem knakken
zo niet dan de andere kant geprobeerd
