Opel Corsa: opel corsa rempedaal opeens zwaar
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: X15td
Ik heb sinds gisteren een rempedaal dat zwaar indrukt de corsa remt wel,
nu heb ik gekeken bij de rembekrachtiger en er gaat een slang vanaf de rembekrachtiger richting de turbo er zit ook een ding tussen dat lijkt op een filter(of een ventiel) kan het zijn dat deze slang de vacuumslang is? en kan het zijn dat deze lek is met dit probleem?
met vriendelijke groeten,
Gino
G. Paling
als je de lsang uit de rembekrachtnger haalt en je start de motor..
je houd je hand op de slang
Zuigt deze slang dan flink??
Willem
zal er morgen gelijk is naar kijken, thnx!
G. Paling Topicstarter 55 km Reageer
hoi is hier al een oplossing voor gevonden heb namelijk het zelfde probleem met een astra g 2001? Het is alsof je op het pedaal moet gaan staan om te remmen. De wagen remt wel maar gevoelsmatig is dit niet fijn.
Thxs
dat ding wat er tussen zit is je terugslag ventiel
kan ook je hoofdrem cilinder zijn.
is een bekend probleem bij opel is ook een nazorg voor geweest
vanaf chassis nr T4336796 zit er een ander hoofdrem cilinder op
Rempedaal stevig in trappen motor starten dan moet moet het rempedaal zakken, zo niet rembekrachting stuk.(werkt niet)
Gr.Ton
