Opel corsa: Opel Corsa wil na afzetten motor niet meer starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Dochterlief heeft al een paar keer gemeld dat de auto na een ritje niet meer wil starten. Maar, nadat de motor iets is afgekoeld weer wel. Ik heb gekeken onder de kap: Waterpomp draait en retour in het reservoir. Vorig jaar nieuwe waterpomp gemonteerd. Wie weet raad?
Gr Ton
TakkieWeer3
185 km
al 13 jaar lid
zou eens naar de ontsteking kijken (bobine) raakt oververhit
Moet deze vervangen worden? het is nl wel sinds de 'hemelsluizen'werden geopend afgelopen weken?
TakkieWeer3 Topicstarter 185 km Reageer
spuit dan de boel eens in met wd 40 ook de buogie kabels dat verdringt water kijk of het helpt
hoe lang zitten de buogie,s er al in ?
[url=http://postimg.org/image/77ddgc3u5/][img]http://s22.postimg.org/77ddgc3u5/Page_1_...[/img][/url]
kijk hier ook eens naar of er geen roest zit ff schoonmaken dan
Heb de bobine idd losgehaald,ingespoten en teruggeplaatst. Probleem blijft hetzelfde, dochterlief belde weer op de hoek vd straat. ANWB heeft gekeken:Wet van Murphy deed zijn best, motor liep gewoon weer. Ik ga na even Willem's optie uit proberen. Als Willem's optie niet helpt, kan het dan een brandstoftoevoerprobleem zijn? WD40 gedijd hier rijkelijk onder de motorkap! ;)
Pomp kun je horen zoemen zou je eens op moeten letten als die niet start
Willem, ik ben een ster in slopen,waar zit de brandstofpomp exact voordat ik het verkeerde object grijp? ;)
hahahahah in de tank.. relais zit rechts onder tegen de zijkant van het scherm als ik me niet vergis
Vandaag reed ik even zelf in de auto, parkeerde ik en net voordat ik de sleutel kon omdraaien om de motor uit te zetten, hoorde ik voor mij een tak-geluid en de motor sloeg af.
Vervolgens wilde hij niet meer aanslaan, zal het een relais zijn geweest van mss de brandstofpomp?
Starten wil hij wel , alleen niet aanslaan, vervolgens nadat ik een half uur later terug kwam, deed alles het weer.
Als je in de auto zit komt dat geluid rechts bij de deur vandaan zo ja zal het je relais zijn die zit daar tegen de zijkant aan achter de bekleding
Buitendienstoplossing: 1311
Onderwerp: Motor - Valt stil
Modellen: Motoren: Optie:
Corsa-B 97.5...2000,Astra-G 98...2000 X10XE| X12XE,X12XE
Klacht: Motor valt bij stationair draaien stil, eventueel in combinatie met DTC 0505.
Oorzaak: Probleem bij het calibreren, kan fouten veroorzaken aan het element dat de gasklepstand bepaalt.
Productie:
Oplossing:
Met TECH 2-motorstuureenheid met nieuwe software vanaf TIS 2000 CD 6
programmeren.
Eventueel moet het element dat de gasklepstand bepaalt, vervangen worden.
Als de maatregel uit de Technische Service-Informatie 1311 geen succes
oplevert, moet u verderwerken met de Technische Service-Informatie 1356.
Functiegroep: J - Motor
Klachtengroep: 19 - slecht draaiende motor
Foutcode Geen
Mede dankzij Willem een hoop uitgebouwd én weer ingebouwd zonder onderdelen over te houden of te slopen. :) De boel draait weer en de volgende keer ga ik de EGR schoonmaken, niet 'blinden' zoals menigeen doet. Pakking proberen te vinden, maar daar krijg je meteen een nieuwe EGR bij voor 115,-. Het moet wel leuk blijven natuurlijk dus ben ik wezen zoeken. Indien niemand hier een alternatief heeft om en nabij de 5,-, dan bestel ik het zelf maar dan in het buitenland?
sloper een idee ?? heb je er een kun je hem op je gemak schoonmaken
