Opel Corsa: P1120 bij corsa D Z13JTD
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13 d
Ik krijg sporadisch foutcode P1120. Foutmelding gaspedaal. Als dit voorkomt blijft de motor draaien op +-2000r/m.
Motor afzetten + terug starten. Soms maar na een paar keer.
Ik lees dat hij de astra H hier een verbinding zou moeten doorgesoldeerd worden.
Ook bij de Corsa D? Weet er iemand raad?
Pedaal is al vervangen.
Gr, M
Fns
360 km
al 12 jaar lid
Bij het linkerbinnenscherm zit volgens Tis een stekkerverbinding van het gaspedaal.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Na veel zoeken, kl..., .... Andere ECU in de wagen gestoken.... deze laten inleren... NOK.
Uiteindelijk alle stekkerverbindingen ( ecu tegen het schutbord en deze in de zekeringkast (kant bestuurder vooraan))
gereinigd met verschillende contactspray. ok
Probleem opgelost.
Fns Topicstarter 360 km Reageer
bedrading van gasklep loopt ook via UEC onder de motorkap dus dat kan kloppen
