Opel Corsa: Corsa 1.3cdti ZOEMEND Geluid onder dashboard
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 cdti ecoflex
IK heb een corsa bij mij komen die af en toe een geluid zoals een zoemende relais of een geblokkeerd ruitensproeierpompje ofzo heeft links onderaan het dashboard.
Het enige dat ik daar kan vinden is de stuureenheid van de hulporganen, of op ongeveer dezelfde plek maar in het motorcompartiment de regeleenheid van de abs.
Het geluid komt af en toe voor 2 a 3 seconden, is constant van toon, volgt niet op toerental of koppelling/remmen,....
Het is ook niet op te wekken, soms heb je het 3 keer in een minuut soms komt het een kwartier niet.
Wie kan een idee geven hoe en waar ik verder naar op zoek moet....
Alvast bedankt
Geert
gman
575 km
al 17 jaar lid
is het niet een stel motortje van je circulatie klep ?
Ok en kan dat onverwacht beginnen werken?
Zit deze links onder het dashboard? Want het lijkt uit de hoek te komen.
Maar als ik weet waar ze zit koppel ik ze even af als test.
gman Topicstarter 575 km Reageer
Zoekplaatje je moet ergens beginnen toch
Stelmotortje van circulatie klep kan ineens beginnen met werken afhankelijk van ingestelde temp. Dus in de ochtend ( nu in september is in de ochtend iets koeler)wil die boel afsluiten voor een snellere verwarming van passagiersruimte en later opengaan om de bereikte temp te aanhouden.
Dat onder voorbehoud dat het geluid echt afkomstig is van zo'n stelmotor.
Ok inderdaad we moeten ergens beginnen. Maar de auto heeft geen airco, verwarming is manueel.
Regelt dat klepje dan ook ifv de temp?
Ik ga deze week nog eens naar de wagen kijken want die rijden er voorlopig nog mee rond.
das een goeie ik heb inderdaad ecc in mijn auto
wat het ook nog kan zijn maar minder waarschijnlijk dat als je je auto op kontakt zet de computer zich reset van de diefstal beveiliging
en zo kunnen we nog ff doorgaan maar succes
