Opel Corsa: Gordel vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.2XE
Binnenkort moet mijn Corsa B naar de APK keuring. Als je de rolgordel van de bestuurderzijde losmaakt wil hij niet meer vanzelf oprollen. Zover ik heb begrepen moet dat wel en zal afkeur zijn voor de APK.
Ik wil de gordel vervangen door een ander eexeplaar (sloop onderdeel) en heb graag jullie hulp /advies nodig:
- Kan ik alleen de rolgordel vervangen zonder het kliksysteem wat op de vloer (in het midden) zit, dus alleen de de gordelband met houder?
- Hoe kan ik het zijpaneel linksachter losmaken (3-deurs Corsa), iemand ervaring waar je op moet letten zodat er niets afbreekt?
- Dien ik bij de- en montage de rolgordel te blokeren en hoe moet je dat doen. Ik heb het plastic kapje eraf geschroefd maar weet niet wat/ hoe ik de gordel moet blokeren?
Ik hoor graag hoe deze klus kan doen.
Mvrgr
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
Een gordel hoeft niet helemaal vanzelf weer op te rollen.
De apk-eis luidt: Oprolmechanismen moeten zodanig functioneren dat de gordel aanligt na het omdoen ervan.
Als dat het geval is, is het oké.
De gordel inspuiten met siliconespray geeft ook nog wel eens verbetering in het oprollen .
niet de gordel zelf maar het mechanisme hahahahahah
als de gordel blokkeert als je er een rukje aangeeft en niet beschadigt is is het goed
Ik heb inmiddels het mechanisme wat ingespoten met siliconen spray en het loopt nu allemaal wat soepeler, de gordel loopt weer helemaal terug.
De Opel is ook al weer apk gekeurd en er waren geen afkeurpunten en geen opmerkingen over de goerdel.
Het probleem is hiermee opgelost.
peter sr Topicstarter 1.870 km Reageer
Kijk , opgelost , tot volgend jaar ha ha.
kaleido 1 158.890 km Reageer
