Onze Frontera loopt goed stationair en start ook goed. Bij gas geven gaat hij op 3 pitten lopen. Brandstofgedeelte functioneert goed, ontstekingsgedeelte lijkt goed te werken, 2de cilinder laat iedere keer een zwarte bougie zien. Rotor en verdelerkap, bougiekabels, bougies en bobine zijn vervangen zonder resultaat. Auto gaat steeds slechter lopen. Wie kan ons helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
een druktest door de cilinder met lucht op druk tezetten kan je misschien wijzen waar je het moet zoeken.
werkt dat niet dan zal de kop er af moeten en waarschijnlijk de zuiger er uit om te zien hoe de schade is.
groetjes jan.
