hallo,
Ik heb een super slecht startende manta b 2.0 benzine !
heb er nieuwe bougies in gedraaid, nieuwe accu erin, dynamo gecheckt ( laad goed op en accu geeft 14 volt aan dus das wel goed) er zit een nieuwe verdeelkap op,
garage heeft em afgesteld enz.
's ochtends en 's middags na het werk start hij slecht.
bij -1 krijg ik hem niet eens aan en met 7 graden kan het nog net.
het kan misschien wezen dat het brandstof filter verstopt zit ofzo...of een slecht werkende startmotor..
heb hem al bij de garage gehad maar die zei dat het een slechte massa is maar dit was ook te mooi om waar te zijn.
wie kan me helpen?
bvd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
gr Jan
