Opel Meriva: Opel Meriva A
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo het begon met klachten over het uitvallen van de stuurbekrachtiging , als ik de auto uit/of in wilde parkeren dan viel deze uit als ik mijn stuur tot het eindstand links of rechts draaide .
Nu heb ik sinds een paar weken een vreemde trilling op mijn stuur , ook als de motor draait en ik stil sta .Als ik door de bocht ga is deze trilling ook aanwezig .Deze trilling is overigens onregelmatig.Ik heb een elektrische stuurbekrachtiging .Is er iemand bekend met dit probleem en weet de oplossing .
Huggie
125 km
al 11 jaar lid
Bijna zeker de stuurhoeksensor defect. Komt regelmatig voor. Is niet als origineel onderdeel leverbaar bij Opel maar wel via andere kanalen die auto onderdelen verkopen. Vervangen is redelijk simpel maar moet daarna wel met (Opel)apparatuur gekalibreerd worden.
moderator 32.365 km Reageer
Er is geen kalibratie in het TECH2 menu. En de sensor geen geluid te maken.
stuurhoeksensor inleren met tech 2 dat word bedoeld denk ik
zou hem eens laten uitlezen
R_Bakker 4.860 km Reageer
Goed ik zal hem eens uit laten lezen ,ben benieuwd wat het is . Alvast bedankt voor de tip .
Huggie Topicstarter 125 km Reageer
Hallo ik heb hem uit laten lezen en het probleem zat in de stuurhoekcensor (ook wel koppelsensor ) Heb hem laten vervangen en probleem opgelost .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
