Opel Meriva: radiator coolfan komt niet in.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Opel Meriva, wanneer de temperatuur van het koelwater bereikt is komt de fan niet in en gaat het storings lampje op het dashbord branden. Inmiddels relais, temp. sensor doorgemeten en alles lijkt goed te zijn.
Het zou nog de ECU kunnen zijn...waar zit deze ECU en heeft er iemand er ervaring mee gehad? Er is geen storingscode.
Groet Pim.
pim1967
65 km
al 11 jaar lid
Zekering heel , fan motor zelf defect ?
Beste Kaleido,
Zekering is heel en ventilator getest op een rechtstreekse voeding.
pim1967 Topicstarter 65 km Reageer
Geen storingcode = geen ecu probleem.
Dit is uw probleem:
[img]http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1lWTuJFXXX...[/img]
Beste liviu,
Ik begrijp de voorschakel weerstand dan? Heb inmiddels weer een keer uitgelezen en geeft nu de code P1483 aan. *ventilatorrelais 3
*Opeens circuit
*Permanent
Als P1483 is aan, dan ecu of zekering or relay.
Beste Liviu,
Dank je, ik zal deze gaan nazien.
P1483; engine coolant blowermotor relais 3 malfunction; bedrading en/of relais
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
