Opel Corsa: Opel met ingewikkelde storing !!!!!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18xe
Goeiedag,
Ik heb een opel corsa C gsi met een ingewikkelde storing.
De auto had als storing:
Gasklep in noodloop
Gaskleppositiesensor had ook een storing
Ik weet de codes niet meer precies
Soms start de auto en blijft ie ook aan maar dan lijkt het net alsof ie op 3 cilinders loopt. Heel beroerd loopt ie dan beetje pruttelend geluid komt uit de uitlaat.
De auto start wel slaat aan maar valt daarna direct uit
Gaspedaal doet niets (elektronisch)
Dealer heeft de volgende werkzaamheden al verricht:
bedrading gecontroleerd
gasklep gecontroleerd met gasklep van een andere auto
gaspedaal vervangen met die van andere auto
Ecu vervangen met nieuw ecu
De auto is nog steeds niet goed. Ik ben van mening dat ze maar wat doen daarzo en niet weten wat het probleem precies is.
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen !!!
corsa c gsi
al 15 jaar lid
valse lucht ???
Zuigt hij ergens lucht waar het niet moet misschien??
Ik heb hier wel vaker Z18XE's gehad die rot liepen en waarvan de dealer zei dat het aan de gasklep lag.
uitgelezen, storing misfire cilinder #, bleek gewoon de bobine kapot.
Willem
