Opel Omega: Opel Omega 1998: Centrale vergrendeling stuk, lampen doen het we
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 TD
Mijn gehele centrale vergrendeling doet niets meer. Dat wil zeggen, de deuren gaan niet meer open en op slot en ook met de sleurel in het slot kan ik alleen de bestuurderskant bedienen. De rest gaat niet mee. En als ik in de auto zit met de deur dicht en druk het slot naar beneden gaan de andere deuren ook niet mee.
Als ik met mijn sleutel op het knopje van de ab druk gaan de alarmlichten wel knipperen (dus ligt niet aan de sleutel, twee sleutels geprobeerd) maar verder hoor ik alleen in de kofferklep een soort zacht klikje, maar verder niets.
Enig idee waar ik het probleem moet zoeken? Een zekeringetje lijkt mij te simpel aangezien de alarmlichten wel knipperen. Zou het een relais kunnen zijn? En waar zou ik die kunnen vinden?
Voor alle hulp, alvast hartelijk dank!
renediertens
60 km
al 13 jaar lid
Zou toch met de zekeringen beginnen..
Ik heb me rot gezocht maar kan geen zekering vd centrale vergrendeling vinden. Er is een soort hoofdzekering maar die is goed. Als ik die eruit haal doet ie ook helemaal niets meer. Nu alleen wel de alarmlichten knipperen
renediertens Topicstarter 60 km Reageer
renediertens,
citeren is niet nodig; gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dan bij een deurmotortje meten of je daar een stuurspanning hebt..
Ik zal eens gaan meten. Eerst even een droge dag afwachten want het verwijderen van de deurpanelen is nogal een klusje volgens mij...
