Opel Omega: opel omega b
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 i
ik heb een probleem met de kachel van een opel omega b van bouwjaar 2001 die blijf koude lucht geven ik heb al een nieuwe termostaat er op gezet nieuwe waterpomp de tempratuur staat tussen de 85 / 90 grade en hij blijf koude lucht geven als ik nu de kachel aan zet dan gaan de koel en airco ventilator draaien wat die eerst niet gedaan heb de buiten termpratuur staat op 55 /60 grade terwijl 6/7 grade buiten is als ik de kachel op 28 zet geeft die iets warmte wie kan me vertelen wat dit is vriendelijk dank alvast
opel omega man
170 km
al 14 jaar lid
het lijkt erop dat je buitentemp. meter dan niet de juiste waarde geeft.
rene waar zit die buiten tempratuurpratuur meter dan ik heb al gezocht daar naar maar kon hem niet vinden en weet je mischien hoe die buiten tempratuur meter er uit zie
opel omega man Topicstarter 170 km Reageer
Bij mijn B1 zit hij linksvoor onder de bumper.
Jii hebt een B2, ik denk dat het hetzelfde is, maar dat weet ik niet zeker.
rene ik heb de buiten tempratuur zender gevonden ik heb hem er afgehaald een paar keer mee getikt op de grond en toen heb ik hem er weer op gedaan toen ging de motor iets on regelmatig lopen en gingen de koel en airco vinnen uit en nu geeft die weer fijne warmte en alles werkt weer goed ik heb gelijk een nieuw zendertje besteld die is morgen of woensdag bij de opel daeler ik ben blij met jou goede tip anders had ik nog dagen kunnen zoeken vrienderlijk dank voor jou tip groetjes jan
Graag gedaan.
