Modeljaar 2000 en motorcode Y22XE: Op-com of Tech-2.
Modeljaar 2001 en motorcode Z22XE: Op-com of Tech-2 en als alternatief EOBD om de motor en versnellingsbak uit te lezen.
Tech-2 is het dealer apparaat en behoorlijk prijzig. Maar je kunt er dan (bijna) alles mee.
Op-com is een PC-programma dat nauwelijks onderdoet voor de Tech-2.
OBD2 is de Amerikaanse versie van EOBD. Voor modeljaar 2000 is dat niet genoeg.
OBD1 is een Amerikaanse eis, waarbij fabrikanten de foutcodelijst moeten publiceren in Amerika.
Opel is niet geleverd in Amerika dus ik denk dat het niet gaat werken.
Wat is het modeljaar van de auto? Of de motorcode? Want dat maakt wel uit.
En wat wil je? Alleen de motor uitlezen of alles, dus ook Abs, Airbag, Airco, Radio etc.
Leverancier eerst een demo laten verzorgen? Waarbij je kan zien wat er wel of niet werkt?
Wil je alleen je huidige probleem oplossen? Vertel dan eens wat het probleem is.
Het kost een paar centen, maar dit kan bijna alles wat de dealer ook kan: http://www.vezerdiagnosztika.hu/index_en...
Ga ik er van uit dat je al wel een laptop hebt.
OBD2, EOBD en alle andere goedkope testertjes vallen af omdat je b.v. ook de airco wilt uitlezen en omdat het modeljaar 2000 is.
Ook al heb je een perfecte tester, dan nog zul je zelf over een behoorlijke kennis moeten beschikken om de elektronika te repareren.
De tester vertelt je meestal niet van dit onderdeel moet je vervangen, maar alleen welk probleem deze ziet.
De oorzaak voor dat probleem kan soms iets geheel anders zijn.
Misschien gewoon goedkoper om de auto bij de dealer te laten uitlezen/repareren?
Met betrekking tot je probleem met inhouden:
Gaat de motorstoringslamp branden rijdens het rijden? Brandt deze wel als je contact aan zet?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
