Opel Vectra: opel start slecht
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: c18nz
hallo
ik heb een opel vectra A uit 1995.
nu start de auto slecht met koud weer en als de motor loopt hij een beetje schokkend en ploft enkele keer hoorbaar in de uitlaat.
ik heb eerder gehad dat de auto schokkend liep dit bleek later dat de inlaatspruitstukpakking lek was ook heb ik er toen direct nieuwe bougiekabels,bougie's,rotor,verdelerkap vervangen.
nu heb ik de motor laten draaien en er een voor een de bougiekabel er afgehaald je hoort dat de motor er op reageerd.
wat zou het nu nog kunnen zijn weet iemand nog een oplossing zou het een sensor kunnen zijn en welke en zijn die ook door te meten.
als ik de motor een tijdje laat draaien en ik geef veel gas hoor je de motor heelvaak lichtjes ploffen.
vr gr h meijer
henk73
1.080 km
Zo te horen staat de onsteking te laat afgesteld
[quote=realcestmoi]Zo te horen staat de onsteking te laat afgesteld[/quote]
Geen onzin neerzetten. Valt niets aan af te stellen. Wordt elektronisch geregeld.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57][quote=realcestmoi]Zo te horen staat de onsteking te laat afgesteld[/quote]
Gr.[/quote]
Ow neem me niet kwalijk hoor dacht 95 motor dacht normale onsteking.
laat eens naar je temperatuur sensor kijken mischien zit daar het probleem groet willem2
