Goedendag,
Van deze Tigra gaat de motor 4000 toeren draaien na het starten en dit gebeurt alleen na het rijden door plassen of een wasstraat. Na zo'n 10 sec zakt het toerental naar 2500 en dan gaat de motor op 3 cilinders lopen en inhouden. Als de auto weer droog is is er niets aan de hand.
Ik heb de volgende zaken al gecontroleerd:
-Motorlampje brand niet.
-Rubber slang vd gasklep is heel
-Vacuum slang vd MAP sensor vervangen ivm scheurtjes
-Stekker vd Mapsensor schoongemaakt
-Gasklep sluit volledig
-Slangetjes op het kleppendeksel zij heel
Alvast bedankt voor uw tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Die heeft een hekel aan water namelijk...
Willem
