Opel Tigra: Opel tigra (1996) koelwater probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Beste hulpkrachten.
Ik heb een vraagje ik heb sinds kort een Opel Tigra.
Nu is elke keer me koelvloeistof weg kan het zijn dat mijn pakking
bijna door is en daarom me koelwater weg is. Elke keer want ik zie niks lekken.
Ik kijk elke keer weer onder de auto. De koelvloeistof is weg als je een stukje gereden heb.
Hopenlijk kan iemand me advies geven.....
gr
Steven
tunningfreak
80 km
Loopt de motor wel goed?
Leg direct na een rit een flink stuk karton onder de auto, om eventueel een lekkage te lokaliseren.
Is er geen lekkage zichtbaar, dan koelsysteem (laten) afpersen. Dan komt dit wel aan het licht.
S6
Ralf
Uh de motor loopt goed slaat niet af, karton heb ik idd gedaan
en er was niks onder te zien.
en als ik kleine stukjes rij is er niks aan de hand
maar ga ik de snelweg op 100 en dan weer thuis dan issie leeg dan zou je zegen
dat ie het pas doet als die onder erg hoge druk staat.
nog meer tips zijn welkom dinsdag ga ik hem wel weg brengen.
tunningfreak Topicstarter 80 km Reageer
Koppakking lek vermoedelijk......
moderator 32.365 km Reageer
ja daar zat ik ook al aan te denken dat die er aan zit te komen....
denk dat de modo best wel eens gelijk kan hebben......
Deze week ook nog een gehad.............Veel druk op het koelsysteem staan?
de afsluitdop is wel goed de klepjes zitten er goed in ?
uhh de dikke slang naar je radiateur die is wel keihard.
En wat wordt er bedoeld met de afsluitdop en of de klepjes er goed inzitten ?
ja dat is die idd wel goed de dop
draait de kwpomp wel ?
in de vuldop zit nl een over en onderdruk klep vandaar
Oke ja de kwpomp draait alles doet het hij is alleen elke keer ze water kwijt en er komt ook wel veel water uit de uitlaat dus ik denk idd ook aan de pakking...
Reken maar van yes. Dat wordt een dagje sleutelen.......
hij gaat dinsdag naar de garage en woensdagavond weer terug ik laat jullie weten of het dat was
oke
bedankt tot zo ver
Het probleem is opgelost het was idd me koppakking ik wil iedereen bedanken die me tips hebben gegeven. En misschien tot ooit
groetjesssss
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
