Opel Tigra: Zeer hoog CO, waarschijnlijk MAB sensor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X14XE 66 Kw 1.4 16V
Motor loopt zeer onregelmatig, hoog Co 12%, Lamda sonde reeds vervangen.
Bij het uitlezen geeft hij storing in SENSOR AANZUIGDRUK, neem aan dat dit de MAB sensor is.
Kan iemand mij vertellen of dit inderdaad zo is en waar deze sensor zit.
Bedankt alvast
iwalker
1.055 km
Wat zie je in live data voor druk?
Sensor aanzuigdruk is de map-sensor.
oldford 117.985 km Reageer
Mijn uitlees apparaat gaat niet zo ver in de gegevens. Zit er een vacuumslang op deze sensor??[quote=oldford]Wat zie je in live data voor druk?
Sensor aanzuigdruk is de map-sensor.[/quote]
iwalker Topicstarter 1.055 km Reageer
Ik denk het wel. Bij de Astra's zit deze in het midden tegen het schutbord in de motor-ruimte.
Deze zit bij de Tigra ook op het schutbord.
Bij de X14Xe en X16Xe motoren (welke dus in de tigra liggen) wil de bekabeling wel kapot van de MAP sensor stekker.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
