ik had een probleem met mijn opel vectra uit 2000 1.6 16 klepper benzine.
de auto schokte heel erg met optrekken na uitlezen gaf die storing op nokkenassensor.
actie die ik ondernomen heb nokkenassensor en krukassensor vervangen hiermee was het probleem opgelost.
maar nu blijft mijn motorstoringslampje branden en houd de auto een beetje in wederom uitgelezen en kreeg ik de volgende foutcodes:
P0607 pingelsignaal.
P0170 Systeem te arm (bank 1)
140500 unknown fault code.
heeft iemand hier ervaring mee wat deze foutcode's inhouden??
ik hoor het graag.
groeten.
P0170 geeft aan dat je motor te weinig brandstof krijgt. In de basis wijkt dat minimaal 25 - 30% af, maar een gedeelte dsaarvan kan nog gecorrigeerd worden door de motor-computer.
P0607 (pingelsignaal) kan een gevolg van dat arme mengsel zijn.
Oorzaken voor de foutcode P0170: defecte/verouderde sensor (luchtmassa meter, lambda sonde), valse lucht (inlaat- of uitlaat-spruitstuk), te lage branfstofdruk etc., etc.
