Opel Vectra: Vectra c lmm P0100 na vervangen komt foutcode terug
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GTS
Hallo iedereen, ik heb een Vectra c van 2003 een gts uitvoering. Heb al een tijdje last van
de foutcode P0100 lmm. Nu heb ik een nieuwe gekocht van Brezan, dus 2 weken geleden vervangen,
maar de foutcode bleef gewoon. Weer laten wissen maar krijg hem steeds terug. Weet iemand wat
er aan de hand kan zijn? Hij trekt niet soms haal ik met moeite een stadsbus in, terwijl ik 122 pk heb, ook
wiebelt de toerenteller omhoog en omlaag lijkt net alsof die vanzelf gas geeft en loslaat.
Ook stottert die heel soms. Ben 2 dagen geleden bij de LPG boer geweest die heeft alles gecontroleerd
en zei dat mijn LPG systeem 100% in orde is, iemand met zelfde probleem of iemand die een oplossing weet?
thanx!
razmik
100 km
al 15 jaar lid
Imitatie onderdelen functioneren niet altijd bij sommige auto s.
Wel exact hetzelfde merk en type teruggeplaats ? anders werkt het zo wie zo niet.
Gasklephuis niet vervuild of een vacuum lek ergens ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
