Opel Vectra: Opel Vectra 1.8 16v Ecu Probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Geachte medeforumers, al een aantal dagen zit ik in grote problemen vanwege mijn auto tenslotte heb ik mij aangemeld bij problemcar om mij uit mijn probleem te verlossen.
Ik heb een opel vectra dat ik al jaren met plezier rijd, afgelopen week viel het mij op dat mijn auto tijdens gas geven blief haken dit probleem deed ie een paar keer voor op de zelfde dag. Tot mijn verbazing viel hij plotseling uit en dit doet ie continue ik heb Anwb gebeld zij zijden dat het waarschijnlijk aan de ECU zit. Auto is gesleept naar de opel dealer en zij zeggen inderdaad dat de ECU niet goed is en ontdekken van de storing en het reparern kost mij maar liefs 1900 euro bijna in totaal. Dat vind ik een flink bedrag voor een auto van 99. Maar het valt mij op dat meerdere mensen de zelfde te horen hebben gekregen van de opel dealer nou zijn er een paar te vinden op ebay voor maar liefs 54 euro. ECU controller staat erbij zou deze artikel met de zelfde serie nummer op mijn auto passen ? of ligt de storing aan iets anders?
Alvast bedankt.
non-alcoholic
65 km
De kans dat er iets anders defect is, is vele malen groter dan een defecte ecu.
Maar om daar iets over te kunnen zeggen hebben we de foutcodes (inclusief nummer) nodig die zijn uitgelezen.
Ecu's kunnen gerepareerd worden. Dus dat is ook een mogelijkheid.
2e hands ecu geeft een probleem. Daar heb je de medewerking van de dealer nodig om die te installeren, vanwege de diefstal beveiliging.
Ook het demontage bedrijf moet een aantal handelingen verrichten voordat de ecu gedemonteerd wordt.
oldford 117.985 km Reageer
Nou alleen om het laten nakijken van mijn auto heeft me al 200 euro gekost :(. En ik heb een kleine uitdraai gekregen enkelt wat ik hier zie dat op een code lijkt is : Advies motorstuurapparaat vervangen en installeren 6237712 houd dat wat in ?
non-alcoholic Topicstarter 65 km Reageer
Nee, dat is een werkcode. Foutcodes voor een motor beginnen met een P of een U gevolgd door 4 cijfers.
Iets als P0600. Of welke getal (of getallen) er in dit geval van toepassing zijn.
ik heb ze : B3059, p0100, p0120
B3059 is niet van de motor.
p0100 is een probleem met de lucht massa meter.
P0120 is een probleem met de gasklep.
Vindt het wat voorbarig om hier maar gelijk een ecu te gaan vervangen.
Oldford heel erg bedankt ja het leek mij ook vreemd hoor dat ze met zon opmerking komen, maar ik weet zelf niet wat de verschijnselen zijn als je ecu stuk is want mijn auto start gewoon en na 1 minuut ofzo valt ie uit en alle dashboard lampjes enzo branden naar behoren. Is dit ook het zelfde als je ecu stuk is.
Kan. Dat is het probleem met elektronika. Op bijna elke vraag die je stelt krijg je het antwoord: het kan.
Maar zonder te meten aan de auto zelf durf ik niet met zekerheid te beweren hij is wel stuk of hij is niet stuk.
