Opel Vectra: Stuiterende auto bij drempels en hobbels
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik rijd sinds kort in een Opel Vectra 1.8z GTS uit 2005. Ben op zich aardig tevreden over de auto en rijdt verder ook als een trein.
Één probleem wat ik ondervind, bij drempels of flinke hobbels op de weg lijkt het of de auto alle kanten op vliegt.
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn en wat dan de oplossing moet zijn?
Alvast dank,
Groet Mike
mgleenders
170 km
kan veel zijn, maar mijn eerste indruk zou zijn schokbrekers.
marc
Dank voor je reactie!
Auto moet volgende maand gekeurd worden dus wanneer er problemen zijn met schokbrekers of dempers moet dat naar voren komen neem ik aan...
Mike
mgleenders Topicstarter 170 km Reageer
ga je misschien ook als een trein over de snelheids remmende
verkeersdrempels
en ja als de dempers kapot zijn zal dat er uit komen bij de apk
maar ik betwijvel dat ze versleten zijn gezien het bauwjaar
dit zijn sport schokdempers deze zijn wat stug bij de sport versie en lijkt het alsof de schokbrekers lek zijn.
ik heb ze ook onder men astra zitten en deze zijn fabrieksaf.
Weet niet of het uitmaakt dat de auto van bouwjaar 2005 is dat de schokbrekers nog niet versleten zouden kunnen zijn, maar heeft inmiddels wel bijna 170000 op de teller staan.
Ga toch netjes rustig over drempels heen dus daar zal het vast niet door komen denk ik zo.
Zal de wegligging bij drempels wel verbeteren wanneer er andere schokbrekers onder komen dan ten opzichte van sportuitvoering? Stuiter jij met je Astra ook over drempels en hobbels heen dan?
Mike
Nou, als ie echt zo in de vering is zou ik ze vernieuwen, kijk meteen of de verhouding tussen veer en schokbreker goed is, waarschijnlijk is alles nog van de fabriek af bij deze.
Je hebt een auto die altijd gebruikt is en drempel na drempel gehad heeft, waardoor de vering gewoon op is.
Je zit nu op de vorige eigenaar z'n vering te zitten als je het zo bekijkt, en je kan er niet aan wennen als ie zo blijft hoor.
Ik zou ze even laten testen bij zo'n bandenspecialist, dan gaat ie op de trilbank, dan weet je het zo, dan kunnen ze ook kijken of ze te los of te strak staan.
Testen kost niets.
Marco
controleer eerst even je bandenspanning, en zet deze niet in de eco-stand maar in de comfort-stand ( tankdeksel) (of lage belasting tot 3 pers)
Volgens Tis2Web is dat 2.0 bar voor en 2.2 bar achter.
Dan schokdempertest.
Dan kijken of je wielen er nog vast aan staan ( speling) alhoewel dit onwaarschijnlijk is op een kar van '05.
Dan kijken of er niks anders los zit.
MDI 65 km Reageer
[quote=golfprobleem]Nou, als ie echt zo in de vering is zou ik ze vernieuwen, kijk meteen of de verhouding tussen veer en schokbreker goed is, waarschijnlijk is alles nog van de fabriek af bij deze.
Testen kost niets.
Marco[/quote]
Deze zijn niet regelbaar(als het de standaardvering is) dus van " te los of te strak" is geen sprake. Gewoon : nog goed of versleten.
MDI 65 km Reageer
[quote=mgleenders]Weet niet of het uitmaakt dat de auto van bouwjaar 2005 is dat de schokbrekers nog niet versleten zouden kunnen zijn, maar heeft inmiddels wel bijna 170000 op de teller staan.
Mike[/quote]
zoveel heb ik er ook op staan, maar de vorige eigenaar heeft me hierop gewezen omdat ik klaagde over dat ik elke oneven in de weg kon voelen en dat de auto te stevig was.
als ik over drempels ga springt ie ook alle kanten als ik hard erover heen rij.
Als je ze veranderd dan verander je comfort en niet wegligging.
Wat voor banden staan er op ? laagprofiel?
MDI 65 km Reageer
