Bij een 1998 er werkt het als volgt.(uit het hoofd).
Niet met een koude motor beginnen! dus eerst even warm rijden als nodig zodat je zeker weet dat hij niet hoeft voor te gloeien en makkelijk start.
Filter zit rechts voor tegen het schutbord.
Centrale inbusbout eruit draaien (kan torx zijn maar er is vast een maat inbus die past (overigens is een setje torx sleutels een aanrader).
voorzichtig de deksel omhoog trekken en rustig het filter eruit trekken.
Dan het nieuwe filter er rustig in laten zakken zodat er geen diesel overstroomt.
Eventuele bijgeleverde o-ringen vervangen en voorzichtig weer terugzetten.
Vervolgens starten, mogelijk duurt dit even en als hij aanslaat zal hij daarna even gaan stotteren!
De reden waarom je moet zorgen dat er geen diesel overstroomt is dat je anders lang moet doorstarten voordat hij aanslaat, eventueel dus bijvullen scheelt tijd en spaart je accu en startmotor.
het vectra blok is praktisch hetzelfde als bij de astra.bij de astra is een soort "afwateringsnippeltje" onder het filterhuis aangebracht.
misschien dat dat iets is??
ik heb de fitlter vervangen.
heb het schroefje aan de onderkant los gedraait
en gekeken als er ook water uit kwam maar
dat was niet het geval en toen aan de bovenkant
dat torx schroef los gedraait en de filter eruit gehaald.
de rubberring vervangen en vervolgens iets bijgevuld
met wat schone diesel en de nieuwe filter er
weer langzaam ingedaan totdat ie goed zat en
toen weer dichtgedaan en die torx schroef
weer vastgedraait.dat alles wel met een warme motor.
en hij loopt weer super!!!!!!!
jongens bedankt voor jullie reactie's
Succes en ik hoop dat ik niets vergeten ben.
Laat even weten of het gelukt is?
