Opel Vivaro: opel vivaro vermogen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: f9q
Vandaag is er een nieuw probleem opgetreden.
tijdens het rijden verlies ik soms vermogen, duw ik mijn gas helemaal in dan gaat hij niet versnellen.
laat ik even al men pedalen los en schakel ik een (paar) keer dan is het opgelost.
Het probleem doet zich alleen voor wanneer ik van versnelling verander.
Heb ook gevoeld een keer dat de koppelingspedaal precies nog een beetje meer naar boven kwam en dat hij dan wel versnelde (dit kan meer een gedachte zijn, stalen zolen etc).
iemand enig idee?
alvast bedankt,
Jens Gabriels
Clear solutions
175 km
Als de auto niet versnelt, lopen dan wel de motor-toeren op?
oldford 117.985 km Reageer
Neen,
Ik heb al dingen gevonden over een vuile egr klep die de oorzaak zou kunnen zijn?
Kan u dit bevestigen?
mvg,
Jens
Clear solutions Topicstarter 175 km Reageer
Kan, maar het kunnen zo veel dingen zijn. Gaat er geen foutlampje branden?
neen, uitlezen geeft ook geen extra fouten.
de luchtdruksensor is zojuist vervangen (deze gaf een foutcode, na het vervangen was die weg)
het probleem is ook al 1 keer voorgevallen voordat ik de sensor vervangen heb.
mvg,
jens
Aan het verhaal te horen komt het koppelingspedaal niet helemaal terug,bovenop het koppelingspedaal zit een schakelaartje wat bij pedaal los ingedrukt wordt.Als dit niet gebeurt dan kun je beeperkt gasgeven.De werking kun je eenvoudig testen door even vol gas te geven bij pedaal los en pedaal ingedrukt.Hier moet het toerental op reageren.Ik zou als het pedaal niet helemaal terug komt als eerste de koppelingcillinder achter het pedaal vernieuwen.
alfons262 6.935 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
