Opel Vivaro: Opel vivaro start niet meer ??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 di 60kw
Hallo ik heb een opel vivaro ingeruilt met het volgende probleem !!
Wat mij vertelt is , je was aan het rijden en dan viel de motor zomaar uit ? ff wachten dus contackt uit 5 min en hij starten weer , dit is dus aantal keer gebeurt is mij vertelt totdat hij helemaal niet meer wilt starten ?
Wat er al gedaan is bij verschilende garage's :
-2 nieuwe injectoren ( andere twee zij goed
-Nokenas sensor en krukas sensor
-luchtmassa meter
-afsluiter op hoge druk pomp
De Vivaro heeft ook ruim 2 weken bij de dealer gestaan ,
- ze hebben iets van en cel stekker/ kabel vervangen ( geen resultaat 500 )
-Toen zei de dealer alle vier injectoren moetsen vervangen worden ( 3000 konden niet zeggen dat ie het dan weer deed , oude eigennaar was er klaar mee ) Dus heeft de bus bij mij ingeruilt .
Nu wat ik heb gedaan aan meteingen enz
-hogedruk sensor door gemeten op 5 volt enz is goed
-afsluiter op de spanningen doorgemeten
- computer gemeten op spanningen enz
heb weer verder gemeten heb iets gevonden denk ik ? , hij krijgt in het beging met starten 2 a 3 seconden impulsen op de injectoren , dan wil ie echt starten !! Maar !! na die 2 a 3 seconden niet meer dan verdwijnt de impulsen op de injectoren ?? weet iemand raad ??? volgens mij ligt het probleem in de aansturing van de injectoren ?
Hopelijk kan iemand mij helpen ?
Startonderbreker is ook goed .
vrg Danny
danny_danman22
60 km
Afslaan en dan enige tijd wachten is kenmerkend voor de BDP-gever (Krukaspositie- of toerental-sensor).
oldford 117.985 km Reageer
Bdp sensor is al vervangen
danny_danman22 Topicstarter 60 km Reageer
pompsensor of raildruksensor wat voor foutcode`s geeft de tech aan????
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
Martin
Op de pomp zit 1 sensor/afsluiter , die heb ik al omgewisseld met een andere dus die is goed . Raildruk sensor door gemeten waardens zijn goed . Vind het zo raar dat impulsen op de injectoren verdwijnen naar paar sec ? lijkt mij dat het dan niet aan een raildruksensor ligt ?
1 foutcode , dat is injector 1 , injector 1 is al vervangen .
gr Danny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
