Opel Zafira: opel zafira 2.0 dti bj 2002, brandstofpomp???
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti 16v
hallo,
ik heb hier een opel zafira 2.0 dti 16 v staan,
hij rookt als een gek en wil niet meer toeren draaien als 1500 en het motorlampje gaat branden
uitgelezen en de code p1220 kan naar voren (kritsche systeemstoring 1)
ik heb het inspuitbegin bekeken en vergeleken met gewenst inspuit begin, deze komen niet overeen,inspuitbegin van 0.1 en gewenst 4.7
nou is mijn vraag:kan ik deze pomp afstellen en zoja hoe??
of is de pomp overleden en moet er een ander op??
vriendelijke groet maik
ralph 69
afstelregelklep brandstofhoeveelheid is stuk, zit in de brst pomp tussen de leiding. (waar de leidingen uit de pomp komen. Pomp hoeft niet te worden gedemonteerd. auto even naar pul motorrevisie brengen in urk.
mvrgr hh
venedijk 20.655 km Reageer
hoi ik zit met het zelfde probleem , moet ik nu alleen afstelregelklep vv of de gehele pomp !?
nharmelink 1.315 km Reageer
pul urk
[quote=venedijk]pul urk[/quote]
kom uit enschede beetje ver weg!
In Oldenzaal zit ook een revisiebedrijf van pompen.
Wolf Dieseltechniek.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
wij komen uit de buurt van leeuwarden.......
auto staat bij tmr
En, hoe is het afgelopen? tmr??
Ik heb ooit eens vervroeging zonder te pomp geheel te demonteren gangbaar gekregen.Er was toen per ongeluk vuil in de pomp gekomen.Bij Bugly vertelden ze na lang aandringen dat je van buiten af de vervroeging kon zien als je een dekseltje(ik meen aan de onderzijde) los schroeft.Je kon er heel slecht bij maar het is het proberen waard!
danny1929 2.820 km Reageer
