Bij het remmen gaan mijn motor management lampje soms branden. Na ongeveer 10 sec gaat hij vanzelf weer uit. Remvloeistof is voldoende.
Foutcodes bij garage laten uitlezen, maar ze konden geen 'oorzaak' hieraan gerelateerd, er uithalen.
Als ik vanaf de snelweg de auto laat uitrollen en eventueel met handrem via achterwielen de auto afrem, gaat het lampje NOOIT branden. Doe ik hetzelfde maar gebruik ik de gewone rem (gewoon normaal remmen), gaat het lampje soms aan. Bij het direct optrekken houdt de motor dan ook in totdat het lampje spontaan ook weer uitgaat:
Het lampje brandt ongeveer 10 seconden en gaat dan gewoon weer uit: de auto rijdt daarna ook gewoon weer normaal.
Remvloeistof is wel op niveau; wellicht zou de niveau-sensor een ongeldige waarde afgeven; dit zou ik nog apart kunnen nagaan.
Ik lees in diverse forums van de egr klep dat wel eens problemen geeft, maar t lijkt mij niet direct een relatie hiermee te hebben. Hier dus ook nog niets mee gedaan.
iemand die dit meegemaak heeft of een idee heeft?
Model zafira A, bj 1999, teller 270,000 km, diesel 2.0 DTI 16v
En je vacuum meten.
Maar ik vermoed vcuumlekkage van je bekrachtiger. Of de slang vanaf je je vacuumpomp naar je bekrachtiger toe.
