Beste Gebruikers,
Enige dagen geleden ging lampje motormanagement branden.
Uit laten lezen bij Opel dealer. Foutcodes -p0170 -p0100 en + p0140
Willen nu meer onderzoek doen, lees: we gaan kosten maken. Iemand die de combinatie herkend en direct kan aangeven waar het probleem zit?
Ik ken de individuele codes maar om alles één voor één aan te schaffen en te vervangen is net Russisch roulette.
Tevens geeft de boardcomputer aan dat het dimlicht linksachter niet functioneert, maar deze doet het wel gewoon.
In Januari problemen met starten en stationair lopen en vermogen. LLM gaf foutcode.
LLM is in januari vervangen voor 2e hands.
Ik heb toen gelijk: gasklep schoongemaakt, benzinefilter vervangen, luchtfilter vervangen, injectorreiniger door benzine gedaan en volgens beschrijving kilometers gemaakt. Bijna 1000km gemaakt sindsdien zonder problemen. Nu bovenstaand probleem.
Graag tips!
Een Thuisknoeier
