Opel Vectra: openstaande thermostaat ???
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdti
Ik heb een opel Vectra van Mei 2004. Een GTS 2.2 DTI
Als ik normaal rijd, dan komt de motor wel op bedrijfstemperatuur, maar het duurt vrij lang, als ik in de file sta, daalt de temp naar onder de 60 graden. Nu denk ik dat de thermostaat open blijft staan. Ik heb echter wat tips nodig, zoals:
- Waar zit deze
- een klap erop kan soms helpen ???
- wat kost nou zo'n ding
- waar tap ik af
- heb ik speciaal gereedschap nodig
- etc.
Hopelijk kan iemand met wat steekwoorden aangegeven wat het beste plan van aanpak is.
Alvast bedankt!!
Jan
sfeervol
al 17 jaar lid
thermostaat zit links voor op het blok twee boutje geen speciaal gereedschap nodig, aftappen onderaan de radiateur zit een kraantje
Thermostaat is alleen te vervangen als compleet huis.
Kost rond de 70 euro ex btw
Aftappen doe je links of rechts onderaan de radiateur, hier zit een rood dopje dat je los kunt draaien zodat de koelvloeistof weg loopt...
Thermostaat zit aan de zijde van de distributie ketting, er lopen 2 dikke en 1 dun slangetje heen en zit met 3 boutjes vast...
Boutjes zijn van het bekende uitwendige torx soort (dopje 8 kan ook ) en voor de slangklemmen is een speciale tang wel handig....
Hoeft niet...
Klap erop geven helpt niks...
Mvrgr J
venedijk 20.655 km Reageer
Tis trouwens gewoon 2.2 DTI
oh ja het zijn drie boutjes maar het wijst voor zich
Top mensen.
ik zal nu een neiuwe kopen en aan de slag gaan..........
sfeervol Topicstarter 55 km Reageer
28.50 euro bij de dealer
